Richtiger Luftdruck beim CS 86 mit Frontlader?
Schroetman
31 Dezember 2009
9
Hallo grüßt euch!
hab da mal ne frage!!!!
was für einen Luftdruck brauchen den die vorderen Reifen das diese sich gleichmässig abfahren?
Dimension ist 480 / 65 R 24 ?
hat da jemand erfahrung mit oder nen tipp wo mann mal schauen könnte?
gruß Schröti
Bakannter hat seine Vorderreifen umgedreht! jetzt schon beim 2 Schlepper!
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Die Reifen liefen ganz gut ab. Aber das mußt du mal beobachten. Manchmal laufen sie aussen seitlich mehr ab. Aber das liegt daran das bei Kurvenfahrt mit Gewicht im FL sich das so verhält, das es jetzt ÜBERTRIEBEN gesagt dazu kommt der Trecker über die Vorderachse schiebt. Dann solltest du die Decken bei höherem Verschleiß der Aussenkante mal drehen, das das mehr abgefahrene Profil nach innen kommt. Also nicht einfach von links nach rechts sondern auch auf der Felge drehen. Gruß Sönke
