Riemenscheibe IHC 743XL
-IHC724AS-
4 Januar 2021
2
93413 Cham
Hallo IHC Freunde,
Ich habe bei meinem IHC 743 die Riemenscheibe der Kurbelwelle demontiert, um den Wellendichtring dahinter zu wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem Spannelement (Nr.13) der Innenring gefehlt hat. Diesen habe ich mir, genau auf die Maße des vorhandenen Innenrings selbst gedreht, da dieser nirgends mehr erhältlich ist.
Jetzt habe ich die Riemenscheibe wieder angebaut und die 3 Schrauben mit 70Nm angezogen. Dabei schaut jetzt die Distanzscheibe (Nr.14)sehr weit nach vorne heraus. Die Riemenscheibe sitz aber fest auf der Kurbelwelle und schlägt auch nur um ca.0,1mm wenn man auf den spitzigen Bolzen im Stirnraddeckel hinmisst.
eup-1137498728-0a617c5dccf29ea571ec1ec7a8dc325c-1676399395_big.webpeup-1137498728-16492e7c70cc1419d82f3c5fe47d58bd-1676399395_big.webp
Jetzt frage ich mich, ob ich etwas falsch zusammengebaut habe oder der Innenring einmal aus dem Grund, dass die Distanzscheibe soweit nach vorne rausschaut, weggelassen wurde.
Wäre toll wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank schon mal im vorraus!!!
Gruß Alex
-IHC724AS-:
Hallo IHC Freunde,
Gruß Alex
die Ringe sind aus Federstahl und geschlitzt. Ob man die drehen kann halte ich für fragwürdig. Davon hätte ich genug gehabt.
Beim zusammen bauen die "Schlitze" nicht übereinander bei den einzelnen Ringpaaren, sondern180 Grad versetzt.
Alles gut fetten damit es sich gut zentrieren kann beim festziehen.
Das der Ring soweit heraus ragt ist unbedenklich. Wichtig nur, das er NUR vor den Konusring drückt und nicht vor die Riemenscheibe.
Frank
