Riss im Zylinderkopf
Patrick324
6 März 2013
345
Hallo Leute,
Eure Meinung? Schweißen oder anderen Kopf besorgen? Der Riss ist an der Wasserpumpe und geht bis zum Block...
Patrick
Achja: Schlepper ist ein D-215
hallo
hast du dort wasser verlust oder hast du druck auf dem kühler ? wen nicht würde ich alles so lassen.
mfg lukas
Hallo Lukas,
Habe dort Wasserverlust, Druck ist nicht vorhanden...
Patrick
Hallo Kurti,
Der Riss geht ja noch weiter in den Kopf rein, kann das auf Dauer halten? Und reißt die Stelle nicht im Betrieb noch weiter ein?
Patrick
hallo
wen du dort wasserverlust hast würde ich davon ausgehen das der riss mehr wie ein haariss ist und sogleich auch nicht nur 2 cm lang ist.
ich würde den kopf runterbauen und die planfläche säubern und schauen wie der riss weitergeht.
weil der riss wird mit der zeit größer da sich darin rost bildet und 1mm stahl ergibt 7mm rost, dementsprechend drückt der rost den riss weiter auseinander.
mfg lukas
Dann werde ich den Kopf die Tage mal runternehmen...
Danke erstmal an alle für eure Antworten!
Patrick
das ist ein typischer Riss dort. Wenn Du die Wapu nicht weggeschraubt hättest wäre er unbemerkt geblieben, da wohl auch kein Wasser ausgetreten ist. Also ruhig wieder zusamenbauen, höchstens noch innen und außen etwas Dirko HT drauf und gut.
Tschüß,
Bernd
Hallo Bernd,
Ich hab die Wasserpumpe weggebaut weil Wasser druntergestanden hat. Und beim schmiergeln ist mir dann was komisch vorgekommen und ich hab den Kühler vorweg gebaut um besser schauen zu können. Auch wenns eine typische Stelle ist, ein Riss im Zylinderkopf ist halt ein Riss im Zylinderkopf, und meiner Meinung nach nichts was man unbehandelt oder gar ignoriert lassen kann
Patrick
Der Machheniker:
Tschüß,
Bernd
Er hat aber Wasserverlust. Hat er doch geschrieben. Warum postest Du so einen Schmarrn?
Wenn Schweißen, dann z.B. bei Record. Es gibt noch eine andere bekannte Gußschweißerei, über die man aber öfter mal was negatives hört. Bei Record hab ich noch nix negatives vernommen.
Geh wieder, wenn Dir das einer im Vorbeigehen mit der Gußelektrode mal schnell schweißen will.
Sonst AT-Kopf.
Michael
Hallo Michael,
sich verlesen oder etwas übersehen kann jeder mal, das nehm ich dem Bernd nicht übel. Ich denke mal es wird sich auf einen "neuen" Kopf belaufen...
Patrick
