riss im Zylinderkopf
John_Deere6920
24 Mai 2009
1
Hi
Es geht um einen MC Cormick D-214 Standart
Ich wollte heute zum mähen rausfahren und habe festgestellt das er nicht mehr viel leistung hatt...
dann hab ich mal die Haube runter und alles überprüft...
Auspuff..Zylinderkopf ab und dann seh ich da ein Riss bei dem Steg zwischen den Ventileöffnungen am Hinterem Zylinder
dort ist auch so ne kleine erhebung zu spüren...
Was kann ich jetz machen ?
neune Zylinderkopf ? wo bekomm ich sowas her
was empfehlt ihr mir
gruß marco
so was kann man rep. - ist aber nicht ganz billig, der Kopf muß geschweißt, gelpant und die Ventile neu gefräst werden.
Die 2-Zyl. Köpfe sind sehr knapp, ebenso die 3-Zyl.K.
wa muß ich mir unter einer kleinen Erhebung zwischen den Ventilsitzen vorstellen.?
Den genannten Riss zwischen den V. hat man häufig bei stark gebrauchten Motoren, auch im 3 + 4 Zyl. Bereich. Hat aber eigentlich nicht eine so hohe Wirkung, dass der Motor keine Leistung mehr hat, -
Kannst du das per Hand nacharbeiten wenn die V- ausgebaut sind.?
wichtig ist halt das die Ventile einigermaßen schließen können. der letzte Nanometer spielt bei diesen Vorkammermotoren eigentlich keine rolle.
Deering
