Rost im Tank
844iger
9 Januar 2014
270
ich habe bei meinem 423 ein Problem mit dem Tank , weil er von innen total verostet ist sind natürlich die Filter immer schnell zu .
Habt ihr Tipps wie ich den Rost raus bekomme ?
Mfg Daniel
Kies oder Splitt rein, ordentlich durchschütteln und fertig.
Es soll Leute geben die den Tank auf nen Betonmischer schnallen und seine Runden drehen lassen bis er blank ist ;-)
Patrick
Danke für die antworten werde ich mal versuchen .
Muss der danach noch versiegelt werden ?
mfg
Die Betonmischervariante habe ich schon ausprobiert, funktioniert echt spitze.
Habe neulich für einen Bekannten den Tank vom 423 innen "entrostet".
Habe auch kleine Schottersteine verwendet, ein Päckchen Spaxschrauben soll aber wohl noch besser funktionieren.
Ich habe noch ordentlich Spüliwasser beigekippt, da der Rost/Dieselsatz am Tankboden richtig geklebt hat.
Danach war der Tank blitzeblank.
Gruß Sebastian
Das Set von Wagner (obige Adresse) kann ich nur empehlen. Beim 624 habe ich damit den Tank versiegelt.
Gruß Alex
Hallo, ich hänge mich mal hier dran:
Habe einen innen sehr stark verrosteten Tank eines D-320.
Hatte den Tank schon 1h am Betonmischer gefüllt mit Splitt aus den Streukästen für den Winter, allerdings war der Tank nicht ganz trocken, was dazu führte dass sich aus dem Staub / Steinmehl vom Splitt und der Restfeuchte im Tank eine zusätzliche Kruste im Tank gebildet hatte.
Wenn ich jetzt den Tank mit dem Hochdruckreiniger schön sauber mache und er dann wirklich 100%ig trocken ist, klappt das dann trotzdem noch mit einer Spaxfüllung / Glasscherben und den ganzen Mitteln wie sie oben verlinkt sind??
In dem Artikel:
www.tankversiegelung.de/wp-content/uploads/2015/01/OldtimerPraxis_0514_Tanksanierung.pdf
hört sich das ja schön an, aber ist das wirklich so vielversprechend? Evtl. hat jemand Erfahrung damit und kann berichten...
Gruß Thomas
__________________
Hubraum statt Spoiler
Hallo Rubinrot,
Splitt aus dem Stereukasten ist nicht Gut da sind zuviele Staubpartikel mit dabei, deshalb verschmiert dir das dann auch so. Am besten geht Kies, grober Kies. Ich hatte mir für einen Motoradtank in einen Zooladen Aquarienkies geholt das prima funktioniert. Für einen Trabitank hatte ich mir in einer stillgelegen Kiesgrube einen Eimer Kieselsteiln zusammen gelesen, das war auch nicht schlecht. Ich lass aber auch Diesel oder Sprit mit drin das reinigt ja auch. Danach musst du eh gut spülen. Aber dein Tank sieht ja wirklich böse aus, der hat ja schon fast Durchrostungen, vieleicht solltest du nach was Gebrauchtem suchen so einen Tank solltest du um die 50€ bekommen.
Gruß Alexander
Also bei meinen Mopeds mach ich das mit Rostio Tankentroster welchen ich immer mindestens 24h wirken lasse. Ob du den Tank danach versiegelst kommt halt auf die Ursache des Rosts an.
Ein mit Schrauben oder Kies entrosteter Tank fängt ziemlich schnell wieder an zu rosten.
Gruß Philipp
www.kaninchen.cc
