Rücklauf 353
Wenn schon Zusatzsteuergeräte angebaut sind, ist die Leitung Nr.:5 im anhängenden Bild die Rücklaufleitung. Gruß vom "Linksdreher".eup-1129841088-88089db05ac31d86b6cd0476decadff4-1471070308_big.webp
falls du noch keine Zusatzsteuergeräte verbaut hast, kannst du den Anschluß 5 vergessen.
Ich meine es wäre dort 5/8 Feingewinde. Diesen Stutzen bekommst du nirgends. Hab überall probiert, alle Abieter von zölligen Schrauben durchtelefoniert, nix.
Ich bin dann hinten in den Hydraulikblock gegangen (Hydraulik Ablaufschraube). Die ist 3/4 standard.
Hendrik
Linksdreher:
Hallo Dieter.
kann ich dann einfach auf die Rücklaufleitung ein T Stück machen und dann eine Steckkupplung für den Rücklauf daran anschließen?
Bräuchte dass evtl. für einen Nachrütsatz für eine Funkseilwinde
Gruß Max aus KU
und dem kleinen Roten Traktor =)
Du kannst auch einfach eine Doppel-Hohlschraube nehmen und Deinen Rücklauf anschließen.
So habe ich es gemacht:
Gruß Torsten
natürlich kannst Du statt der festen Leitung auch einen Hydraulikschlauch nehmen. Dafür gibt es auch Ringstücke mit Gewinde wo Du dann den Hydraulikschlauch raufdrehen kannst.
Dann am Ende des Schlauches eine Hydraulikkupplung oder eine feste Schottkupplung.
Gruß Torsten
Bei dem 353 von meinem Onkel ist das Anfang der 80er Jahre ganzeinfach gelöst worden. Hinten am Hydraulilkblock sitzt ja die Ablassschraube für das Öl. Da hat die IH-Werkstatt einfach einen Hydraulikstecker (siehe Bild) anstatt der Schraube montiert. Das hat jahrelang super funktioniert. Wir haben so einen hydraulisch angetriebenen Siloschneider von BVL genutzt.
Gruß Ingo
