blb 353raupe
ich habe gerade zwei zerlegte Getriebe in der Werkstatt liegen. Einmal 633 und einmal 733. Bei dem 633 Getriebe habe ich die kleine Welle von Rückwärstgang (nenn ich jetzt mal so) schon ausgebaut. Bei dem 733 hab ich aber einige Propleme da die Welle 3mm stärker und die Zahnräder der unteren Getriebewelle größer sind weil es ein Schnellläufer ist. Also folgendes Proplem, die kleine Welle vom Rückwärtsgang stößt immer beim nach vorne scheiben gegen das größere Zahnrad der unteren Welle. (Siehe Bild unten) Wer hat damit erfahrung und kann mir sagen wie ich diese Welle ausbauen kann? Danke im vorraus
Gruß Kevin
[error_image]https://334647.forumromanum.com/member/forum/images/profile/13237968234ee78957a8579.jpg[/error_image]
Gruß Kevin
