Rundballen laden mit Klinkenfrontlader ?
-erfurter-
28
Hallo Gemeinde.
Seit längerem beschäftigt mich das Thema Rundballen laden mit meinem 353.
In der Vergangenheit habe ich diese nach bitten von Nachbarn aufladen lassen, möchte nun aber unabhängig von dessen Zeitplanungen selbst die Ballen auf meinen Plattformhänger stapeln können.
Ich habe dazu im Netz Nach Frontladern gesucht und bin auch fündig geworden. Einen original Frontlader mit Rundschwinge und Klinkmechanismus. Dabei ist auch eine Dunggabel, die ich mir als Ballenspieß umbauen würde.
Nun meine Frage, hat jemand Erfahrung darin Ballen zu stapeln mit so einem Lader? Mir ist bewusst, dass der Ballen nicht Parallel angehoben wird, sondern dann knapp über der abzuladenden Fläche durch ziehen des Hebels passgenau an Ort und Stelle sein muss.
Sicher bedarfd das einiger Übung, aber ist es überhaupt möglich? Mein Hänger an eine Plattformhöhe von 1,30m und ich möchte 2 Ballen a1,30m übereinander aufladen.
Der ein oder Andere wird jetzt sicher die Alternative mit einem Hubmast am Heck vorschlagen, allerdings müsste ich diesen jedes mal an und abbauen, wenn ich den Hänger heim ziehen will.
Habe knapp 40 Rollen pro Schnitt und auf den Hänger passen 2 dreier reihen unten und 2 zweier reihen oben drauf. Also 10 Rollen pro Fuhre.
Aber wie gesagt, hat jemand Erfahrung und stapelt jemand sogar regelmäßig seine Rundballen mit einem Klinkenfrontlader?
Gruß aus Erfurteup-1136829277-7e6cf7347d692d7994c13422dfe88579-1579073186_big.webp
wo ist das Problem ? Das haben wir jahrelang mit einem Klinklader gemacht. Selbst mit Siloballen.
Mit ein wenig Übung ab der entsprechenden Stelle ausklinken. Dann kann man immer noch durch vorwärts / rückwärts / lenken etwas korrigieren.  Einfach ein bisschen mit der Hydraulik spielen. Ist zwar nicht profimässig aber für die paar Ballen machbar.
Holger
Und wenn du den Frontlader beim Einstechen in den auf dem Boden liegenden Ballen etwas anhebst, schaffst du es den Ballen mit etwas Neigung, leicht hängend aufzunehmen. Wenn du den dann auf Höhe des Anhängers anhebst, hängt der Ballen gerade und du kannst ihn sauber ablegen. Einfach ein bisschen übenund spielen.
Holger
Wir haben auch 25 Jahre lang mit einem Klinklader Ballen aufgesetzt. Es handelte sich um ca. 350 Ballen mit Durchmesser 1,25m.
Wir haben dafür die Gabel meist gar nicht ausgeklinkt. Über die Verstellung an der Gabel haben wir diese so eingestellt, dass die Zinken bei heruntergelassenem Lader etwas nach unten standen.
Wenn man dann in den Ballen sticht und nicht ganz hineinfährt mit den Zinken, hängt sich der Ballen von selber etwas nach vorne beim Anheben, so ist er, wenn der Frontlader oben ist relativ gerade und du kannst ihn auf dem Ballenwagen oder auf dem Haufen absetzen.
Das bedarf natürlich etwas Übung, aber wenn du das ein paar mal gemacht hast klappt das schon.
Und übrigens, heruntergefallen ist uns dabei noch nie ein Ballen von der Gabel, falls du dir Gedankenmachen solltest, dass das nicht hält.
Viele Grüße aus dem nordpfälzer Bergland,
Julian
Hab mit dem 533 und Dunggabel am Klinklader auch schon so einiges an Rund- und gelegentlich auch Quaderballen geladen, entladen und gestapelt. Mit ‘nem bisschen Übung alles kein Thema. Es gibt verschiedene Methoden wie man dabei vorgehen kann. Ich hatte meistens die Dunggabel in "Normalstellung" also so das die Zinken bei abgesenktem Frontlader flach auf dem Boden liegen. Wenn man damit ‘n Ballen auflädt dann setzt man den auf dem Hänger ab, klinkt dann die Gabel aus und kann dann rückwärts aus dem Ballen rausziehen ohne das was kaputt geht. Kenne aber auch mehrere Kollegen die das so machen wie Julian523 es beschreibt. Ist wohl auch ‘n bisschen "Geschmackssache".
Das der 353 dabei ‘n ordentliches Heckgewicht >500Kg gebraucht versteht sich ja eigentlich von selbst.
Klaus
ich danke euch vielamls für Eure Erfahrungsberichte.
Ich habe mir jetzt auch einen Klinkenfrontlader zugelegt und wenn er fertig restauriert ist, lasse ich es euch wissen, wie ich die erste Ernte eingebracht habe.
