S3 Kabinenlager tauschen
RR22
4 August 2012
145
Hallo im forum
Wie tauscht man am "einfachsten" die Kabinenlager bei einem 840er mit S3 Kabine, oder auf was ist zu achten!!
mfG
RR
ich habe die Lager an der mittleren grossen Schraube einerseits gelöst und auf der anderen losgeschraubt und die Kabine angehoben. Dann das Lager an den 4 Schrauben abgeschraubt und das Lager ersetzt und dann andersherum. Eigentlich kannst du nichts falsch machen. Musst nur auf den Schlauch des zusatztanks achten, und die Kabine nur so weit anheben das du das Lager gewechselt bekommst dann brauchst du nichts abhängen. Fals ich mich irre verbessert mich...
mfg Tobias
Hallo Tobias
Mit was hast du die Kabine angehoben und wo?
Hast du alle 4 Lager getauscht?
Orginalteile oder Nachbau verwendet?
Warum hast du die Lager getauscht?
Danke für die schnelle Antwort
RR
habe unter die Kabine eimen Holzklotz gestellt und mit einem Wagenheber angehoben. Habe alle 4 getauscht weil an den vorderen 2 der Gummi defekt war und die Kabine durchgeschlagen hat. Habe Nachbauteile verwendet.
mfg
