Schalten 423
+IHC 423+
6 Februar 2011
73
Hallo Gemeinde!
Wollte mal fragen ob das normal ist das wenn ich im mit etwas höherer Drehzahl die Gänge nicht mehr rein bekomme?
Z.b beim mulchen wenn ich das gerät hoch lasse und schon im stand bin aber noch Drezahlen um die 1000 habe das ich dann den Rückwertsgang nicht rein bekomme? (Ratschen)
Wird meist schlimmer um so wärmer der Motor/Getriebe ist.
Oder muss ich meine Kupplung nachstellen?
Danke im Vorraus
ganz einfach, Kupplung klebt ein bisschen ist normal, du soltest erst die Kupplung treten und wenn er still steht Gang raus und die Ruckwartsgang einlegen, also nicht wahrend der Fahrt die Kupplung treten und Gang rausnehmen erst warten bis er still steht und dann Gang rausnehmen.
