Schalter Fernlicht/Abblendlicht funktioniert nicht.
alde
28 Februar 2007
19
Bei meinen 844er funktioniert die Umschaltung von Fernlicht auf Abblendlicht nicht mehr. Hat jemand hier im Forum Erfahrung mit diesem Problem? Wie aufwändig ist die Reparatur?
Hallo, ich habe heute schon ein ähnliche frage gestellt. Das wird das Fernlichtrelais bzw Schrittschaltrelais sein.
HAllo,
dasselbe Problem hatte ich auch an meinem 844XLA, da war das Schrittschaltrelais festgebrannt.
war beim BOSCH Dienst auf Lager, kosten ca 30 Euro.
Gruß XL
Kann aber auch der Umschalthebel sein der defekt ist, hatte dieses problem auch schon!
Gruss
mein Bosch Dienst will 79 Euronen haben. Ich besorge mir eins aus einem Golf1 oder VW Typ2 das sollte gehen. Ich werde das alte Relais heute mal öffnen. Vlt kann man es ja gängig machen. Melde mich dann wenns klappt.
Bei mir ist auch das Relais defekt , hat jemand die Bosch Teile Nr. dann
kann ich das über meine Firma bestellen !!
Gruß Hans
bei meinem 1255xl funktioniert das umschalten auch nicht mehr, wo sitzt das relais denn in der xl kabine? mfg benedikt
_______________________________________________
IHC 946 AS.....DER Schlepper
Hier die Bosch Nr. 0332515009 wenn jemand noch nen alten Trabbi hat!!
da soll es auch verbaut sein !!!
Gruß Hans
Was is denn so besoners an dem Relais? mein Boschdienst will auch 79 euro dafür haben.
