Schaltgestänge demontieren 744 Allrad
Felix_383
19 Dezember 2009
193
nähe Freiburg
Hallo zusammen!
Bin gerade damit beschäftigt, die Einstellstange und dann die angehängte Welle vom Gruppenschalthebel zu demontieren um die  Arretierfeder zu tauschen.
Dabei ist mir nicht ganz klar, wie ich die gezeigt Welle raus bekomme um die Feder zu tauschen.
Woher beziehe ich ausserdem die Feder am besten?
Grüße
Die Feder bekommst du bei deinem Case-Händler. Tausch am Besten die beiden Federn von den Gängen auch mit.
Hast du kein WHB Getriebe, da steht beschrieben wies geht? Wenn ich mich nicht täusche (ist bei mir schon ein bisschen her) muss man die Welle nach vorne rausschieben, dabei springt die Spreizscheibe mit raus. Aufpassen, dass die Kugel und die Arretierfeder nicht davon springen. Glaube laut WHB muss der Schlepper getrennt werden, aber es geht ganz knapp auch ohne. Das Wiedereinbauen der Spreizscheibe ist dann halt etwas fummelig.
Markus
Hallo und danke für die Antwort!
im Whb habe ich keine genaue Beschreibung gefunden.
Welche Spreizscheibe meinst du genau?
Soll die Welle nach vorne hin aus dem Getriebe raus? Also Richtung Kupplung? Hydraulikblock kann also drin bleiben?
Grüße
