Schaltplan 624 - kombiinstrument
Disraptor
69
Hi jungs,
ich such einen Schaltplan vom Kombiinstrument unseres 624, ich find irgendwie keinen?
Bzw. evtl kann mir jemand n tipp geben, meine Blinker blinken im Kombiinstrument nicht?!
Gruß Markus
ps: ja die Birne ist ganz!
Die mittlere Lampe ist für Blinkkontrolle, rechts und links ist für Anhängerbetrieb.
Wenn die Birnen OK sind, ist vielleicht der Kontakt oxidiert(dann reinigen).
Blinken die Lampen am Traktor und Anhänger?
Überprüfe die 3 Kabel vom Blinkrelais zu den 3 Kontrolleuchten ob kein Masseschluss vorhanden ist.
Ansonsten kann ich Dir nur ei Schaltplan vom 423 geben. Ist aber fast identisch.
Hey, ich glaube es ist das Massekabel das du ansprichst, ich habe da nur 2 belegt... kannst du mir sagen welche 3 kontrolleuchten du genau meinst?
Btw. die Leuchten am Traktor gehen.
die drei Leuchten sind unten im Kontrollinstrument.
Wenn du den Blinker links (rechts)einschaltest, geht das mittlere und linke (rechte)Licht mit an.Bei Anhängerbetrieb blinken diese Lampen immer mit gleichzeitig zur mittleren Lampe.
Kabelbezeichnung:
F5b Nr.53 linke Lampe Kabelfarbe grün-rot
F5a Nr.52 mitlere Lampe Kabelfarbe grün
F5C Nr.54 rechte Lampe Kabelfarbe grün-gelb
Alle 3 gehen zu Blinkgeber (Relais)
gruß
HM
Hi, sry wenn ich das ganze nochmal hoch hole aber kann mir jemand die kompl. Kabelfarben sagen, sprich welche Farbe wohin muss?
(also die restlichen die Halamu noch nicht genannt hat)
Danke schon mal im voraus!
Gruß Markus
Hi, danke @ ihc383! Hatte garnicht mehr daran Gedacht das ich mal in die Betriebsanleitung schauen könnte :X
