Schaltprobleme 856xl
Lukas856
1
Ich bin neu hier und habe einen IHC 856xl mit dem IHC Getriebe
Beim schalten verklemmt sich oft der Ganghebel mit den 4-Gängen, also nicht der Gruppenhebel, und ich kann nicht mehr in einen anderen Gang wechseln. Das Problem kann ich wieder rückgängig machen indem ich rechts unter der Kabine die 3 Hebel (gruppenhebel, ganghebel, untersetzung) in eine Reihe mit der Hand zurückdrücke. Jedoch kommt das Problem schnell wieder.
Meine Frage: An was liegt das und wie kann ich das beheben?
Vielen Dank
Du solltest dein Profil ausfüllen. Dann bekommst du auch eine Antwort von den meisten hier.
Gruß Franz
Hallo Luckas, ich kenne das Problem nur vom 844XL da ist unter den Schalthebeln ne Abdeckung wenn du die abschraubst siehst du die Mechanik da sind glaube ich U Bleche u. Buchsen die müssen neu.Kabiene etwas anheben dann geht das.Bleche sind meistens gebrochen.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Jupp 633
