Schaltung D 439
Schmied Keitel
4 Dezember 2008
782
31162 Bad Salzdetfurth
eup-1132820764-b43a1e21e73d2eda5dd482cecf7380ce-1496414792_big.webpeup-1132820764-73bdc0105bd12c253d2624de51ebfbdb-1496414793_big.webp
Meine Schaltung ist so schläbrig und führungslos. Die beiden Nippel recht und links sind wohl zu weit abgenutzt, so das die Glocke am Schalthebel sich hin und her dreht. Ist das ein Stift, Schrauben, oder????? Kann man da was drauf schweißen???
du brauchst die beiden Führungszapfen links und rechts. Diese sind nur gesteckt.
Ersatzteilnummer lautet für Pos.16 : 713284 R1
Bei dir dürfte aber wohl die Feder mit der Nr.: 9 defekt sein. Normal kann man den Hebel nicht so weit hochziehen.
Gruß Manuel
Ok danke!
das Hochziehen geht schon schwer und wenn ich es los lasse geht‘s auch gleich wieder runter. Wo bekommt man solche Zapfen den her? Gibt es die Universal oder haben solche alten Teile tatsächlich IHC Werkstätten noch?
Die alten mit einem Schraubenzieher versuchen heraus zubekommen sonst ein Stück anschweissen und dann heraus hebeln.
