Scheunenfund IHC 946/Umbau und instandsetzung
Moin !
Ja mit Den Bremsen werde Ich mich als erstes befassen!Ich bin Ja vom Fach daher denke ich wird mich hier nichts umhauen . Auch Wenn Ich an einem ZF Getriebe dieser Baureihe Noch nie Hand angelegt habe. Das IH Getriebe kenne Ich dafür in und auswendig ...
über einen Beitrag würde Ich mich freuen , Kann nicht schaden !
Heute schaffe Ich leider nicht etwas am 946, Ich muss mich erst um unsere Pressen Kümmern!
Ich finds geil den Allrad auf Hinterrad umzurüsten und bin gespannt wie er wird wenn er fertig ist!
Sooo.....Ganz viel kann ich noch nicht berichten da im Moment die Ernte und andere Dinge Priorität haben.
ich habe es lediglich über mehrere Abende Geschaft die Heizung Abzuklemmen und Pedale/Bedienhebel vom Fahrerstand auszubauen um die Kabine Abzuheben, und Anschließend den Allradabtrieb Abzubauen da ich den schon jemanden zugesagt hatte.Das waschen hat Sehr viel Spass gemacht......ich habe 3 10L eimer voll Dreck Zwischen Kabine und Getriebe gekratzt...das schlimmste ist das es sich um Sendenhorster Boden handelt (Sondermüll) .....  Also im Großen und Ganzen nichts Wildes.
Ich habe mal eine frage bezüglich der Verkleidung des Getriebes der comfort Kabine. Ist die noch heile und wäre sie käuflich zu erwerben? danke im voraus! gruß andi
Andi88:
Moin Andi!
Die war total Zerissen, ich habe Lediglich noch die Beiden viereckigen "Deckel" für die Kontroll ein Einfüllstutzen sowie die Schalthebelmanschetten.
Alles Andere ist am Freitag in deine Nachbarschaft verkauft worden.
Hallo zusammen!
Aktuell geht es nur wenig mit dem 946 weiter da ich viel zu tun habe.
Als Nächstes möchte ich die Fahr und Feststellbremse Instandsetzen.da ich den Schlepper aber beweglich halten Möchte bis ich in die Neue Werkstatt umgezogen bin habe ich mich mit den Kleinen Bauteilen beschäftigt...soweit Zeit da war.
Angefangen beim Hauptbremszylinder (HBZ) .Hier war der Vorratsbehälter Abgebrochen und Feuchtigkeit Eingedrungen.zuerst habe ich alles Zerlegt,gereinigt,Ersatzteile besorgt und das Zylindergehäuse einen freund Zum honen mitgegeben.
Hier nach dem auseinanderbauen
Hier nach dem honen und Lackieren
Den Dichtsatz mit neuen Vorratsbehälter habe ich von Geuke Bezogen. Kostenpunkt 68€
oben alt, unten neu
Alles Zusammengebaut schaut es dann so aus.
Unter anderen habe ich auch das Getriebe wieder verschlossen. Ein passenden ZF Blinddeckel hatte ich mir schon vor einiger Zeit besorgt.
Den Getriebe Ansaugfilter habe ich auch ausgebaut und Erneuert. Anschliesend alles mit neuen Schrauben und Kupferringen neu Eingedichtet.
Ansaugfilter..
...Auch wenn es Sehr sehr Voreilig ist habe ich mir Schon ein Brlech für die Hydraulikkupplungen und Steckdosen Gebaut.Eine Steckkupplunbg für das EW Steuergerät muss ich Noch kaufen.
Hallo Toenne Muensterland !
Was hat es denn mit dem Sendenhorster Boden auf sich, Sondermüll ?
Ansonsten schönes Projekt, viel Spaß noch mit Deinem 946 weiterhin.
IHC MOL:
Moin!
Das war Spaßeshalber gemeint da der schlepper aus unserem ungeliebten Nachbarort kommt :-)
Aktuell kann ich leider nichts neues berichten!
Moin Jungs!!
An meinem 946 Gibt es nur Kleinigkeiten zu berichten da die Zeit Momentan einfach zu wenig ist, Und unsere Anderen Schlepper und Maschinen wollen auch Gewartet und Gepflegt werden.
Also warum mein Beitrag?
Er hier ist mir Spontan Über den Weg Gelaufen.....
Alles geht nicht ...meine wahl ist auf den 1246 gefallen. Es ist schon einiges passiert , das Bild ist auch schon älter nur ich schaffe es zeitlich nicht hier ordentlich zu berichten..eup-1130808216-5e189aa1f7d1e0695bbccf851183188c-1476643901_big.webp
