schlagendes Geräusch, Bremse D-Serie
bohrmeister
24 Mai 2013
299
CE
N´Abend zusammen,
mein D430 macht beim Rückwärtsfahren ein schlagendes Geräusch in der linken Bremse, dabei rucken auch die Bremspedale sichtbar. Wenn man leicht bremst, ist das Geräusch weg. Bremswirkung ist in Ordnung, nach meiner Einschätzung.
Was kann die Ursache sein? Irgendwas mit den Kugeln in der Bremse oder deren Sitzen?
Wer kennt sich aus? Grüße, Lutz
Hast Du vorher gebremst oder passiert das auch beim Richtungswechsel ohne Bremsen? Schon mal auf‘s Bremsgestänge geschaut wenn es ruckt?
Zur Lösung wirst Du wohl um‘s Bremse Aufmachen nicht rumkommen, aber sollte ja beim D430 schnell gehen.
Da ist auf Anhieb vieles denkbar - einfachstenfalls klemmender/festsitzenden Automat aufgrund von Dreck, gerissene Federn im Automaten, ... das sieht man aber dann direkt.
Gruß,
Thomas
Hallo Thomas, danke für die Rückantwort.
Das Geräusch tritt direkt beim ersten Rückwärtsfahren aus dem Schuppen nach dem Starten auf. Ich denke so 2mal pro Hinterraddrehung (?) . Das Bremspedal links ruckt bei den Schlägen nach unten.
Beim Vorwärtsfahren ist alles normal. Beim Bremsen und Rückwärtsbremsen auch.
Ich hoffe es ist nichts schlimmes kaputt, Grüße, Lutz
