schlecht start bei 624
Hallo Tobias,
schildere dein Problem doch mal etwas genauer, dann können wir dir bestimmt helfen!
___________________________________________________________________________________________________________
Marc
IHC 724 Bj.‘72
Eicher Tiger Bj.‘59
Filter zu?
Düsen defekt?
Tank leer?
Leitungen zu?
Starter zu langsam?
Einspritzpumpe verstellt/ausgelutscht?
Kein Strom auf der Batterie?
Kolben verschlissen?
Ausversehen den Schlepper auf den Parkplatz vertauscht?
ja also im sommer kann es sein das er nach 3 vier mal drehen direkt da ist
im winter springt er meistens noch nichmal mit 2 88ah batterien an (voll geladen+neu )
filter is neu
tank is voll
leitungen sauber
batterie neu +voll
ausser das mit dem parplatz /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
kann ich den rest nich ausschliesen
Moin, ich tippe auf den Anlasser, haben in unseren 744 auch einen neuen Getribeanlasser bekommen, nun kommt der immer und bei jedem Wetter. Davor war das ein Krampf mit dem alten Anlasser. Der neu dreht schneller und hat mehr Leistung. Werden den 955 auch noch einen neuen verpassen.
Gruß H-W
Tobias624s:
jo danke jungens werd ich mal ausprobieren
Lass den Quatsch mit den Getriebeanlasser, die sind rasend teuer!
Es gibt mitlerweile sogar orginal von Case anlasser die einen 9V Anker verbaut haben, der dreht erheblich schneller und ist im Preis wesentlich günstiger wie die Getriebeanlasser!
Du kannst deinen alten Anlasser auch beim Boshdienst auf 9 V umbauen lassen, preislich wirst du aber nicht den großen Vorteil haben!
nein, du brauchst keine umwandler oder so etwas, das ist ja der trick an der sache.
wenn du einen motor der für 9V gedacht ist mit 12V betreibst, dann wird er einig umdrehungen mehr machen und deinen motor besser starten.
Die Sache ist die, dass bei der Leistung, die der Anlasser zieht, die Spannung an der Batterie abfällt. Dazu kommt noch ein Spannungsverlust durch Übergangswiderstände, die sich leider nicht ganz ausschließen lassen. Wenn man nun einen 12V-Anker hat, aber dort nur noch zwischen 9 und 10V ankommen, dann hast du auch nur noch 60 bis 70 Prozent der angegebenen Leistung. (Faktor Restleistung = Faktor Restspannung zum Quadrat) Sprich dir fehlen von den 4PS mal locker 1,5PS. Das wird bei kaltem Wetter besonders deutlich, da gerade dann, wo der Motor durch kaltes Öl mehr Dampf bräuchte, die Batterie weniger Leistung hat, da sich die chemischen Prozesse verlangsamen. Ein 9V-Anker hat hier noch die Nennleistung.
