Schlechtes Startverhalten bei kälteren Temperaturen
Bregunier
5 Januar 2008
11
66693 Saarhölzbach
Hallo und einen schönen guten Tag!
Bin im Januar 2008 von D320 auf IHC 533 umgestiegen. Seit es jetzt die letzten Wochen kälter und nasser geworden ist springt der 533 immer schlechter an. Filter sind sauber, Batterie mit optimaler Spannung und trotzdem wird das Startverhalten von Tag zu Tag schlechter! Woran kann das liegen und was kann/ muß ich tun um wieder ein normales Startverhalten zu erreichen. Der 533 steht übrigens im Schuppen.
Gruß Paul
Hallo und guten Tag!
Falls der Schlepper vor allem bei kälteren Temperaturen schwer anspringt, empfiehl es sich den Abschaltziehknopf bis zum ersten Anschlag zu ziehen und dann den Schlepper zu starten. Dies ist nämlich die sog. Startmengenregelung. Daraufhin sollte er eigentlich anspringen. Falls nicht meldest dich nochmal. Dann können wir weitere Ursachen suchen.
Diese Problematik wurde schon des Öfteren hier im Forum behandelt. Viele IHC Fahrer kennen diese Startmengenregelung gar nicht und wundern sich dann immer warum die Schlepper im Winter nicht anspringen.
MfG G.Kiefer
am besten immer zu nem "neuen" Schlepper die Bedienungsanleitung besorgen. Das hilft eigentlich immer Fehlbedienung zu vermeiden, auch wenns der Xte Schlepper ist, jeder ist bissl anders.
Falls das mit der Startmenge und vorglühen nicht klappt wäre dann der Heizdraht zum Vorglühen zu überprüfen, dann die Einspritzdüsen, dann Einspritzpumpe und falls es das auch nicht ist bleibt nur noch die Kompression, denk ich
in der Betriebsanweisung von Dieselschlepper 433 bis 733 werden wahrscheinliche Ursachen angegeben.
Nicht hinreichend vorgeglüht.
Startmengenzug nicht in Startstellung.
Kraftstoffbehälter leer oder verstopft.
Luft im Kraftstoffsystem.
Kraftstoffilter nicht richtig abgedichtet.
Wasserabscheider voll Wasser.
Einspritzung erfolgt zu früh oder zu spät.
Düsen verstopft.
Ventile schließen nicht oder sitzen fest.
mfg Hubert
Hallo Freunde,
vielen Dank für eure Antworten! Bin jetzt was das Kaltstartverhalten betrifft ein gutes Stück weiter gekommen.
Habe auch eine Betriebsanweisung bekommen und gelesen!
Was ein wichtiger Hinweis eurer Seite war ist die Mitteilung von "Schuppen37"
Bei Verwendung des Startmengenzugs bitte kein Gas geben!
Nochmals DANKE an alle!
Gruß Paul
