Schlechtes Startverhalten CS 86
T.V.
10 Dezember 2007
46
der CS 86 aus der Verwandschaft springt im bestriebswarmen Zustand schlecht bis sehr schlecht an. Ansonsten läuft der Schlepper gut. Er hat volle Leistung, verbraucht kein Öl und Wasser. Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen mit der Baureihe gemacht und kann mir die Ursache hierfür nennen?
Timo
Welche Einspritzpumpe hat der Schlepper verbaut, wieviele Betriebsstunden hat er gelaufen und was macht er, wenn er kalt ist?
vielen Dank für die Rückmeldungen.
der Schlepper hat einen Sisu- Motor verbaut und 9000h gelaufen. Im kalten Zustand springt er ohne Probleme an. Die Bezeichnung der Einspritzpumpe schaue ich noch nach.
Timo
Wenn das Ventilspiel ok ist ist es die Einspritzpumpe, hier ist der Verteilerkolben/Gehäuse verschlissen.
Das mit der Einspritzpumpe wie folgt überprüfen. Motor heiß fahren so das er schlecht anspringt. Dann sofort mit dem Gartenschlauch die Einspritzpumpe abkühlen und den Motor starten. Springt er dan sofort an obwohl der Motor heiß ist, ist es eindeutig.
Das mit dem Gartenschlauch ist gängige Praxis. Überprüf mal den Rücklauf in den Kraftstofftank. Es gibt Einspritzpumpen die reagieren so auf sich bildende Verstopfungen. Es kann auch ein innen aufgequollener Dieselschlauch sein, also das mal als erstes prüfen,
