Schlepper schaukelt
+hafifan+
22 Juli 2016
29
34587 Felsberg
sei neustem schaukelt mein 633 A auf der Straße zwischen 15 und 20 KM/h langsamer oder schneller ist alles ok hat jemand einen Tipp. Wieviel Druck macht Ihr in die Reifen?
Mit was ist der Schlepper denn bereift?
Radial      ist z.B. 12.4 R 32
Diagonal ist z.B   12.4-32
Bei Radialreifen ist der Luftdruck normal 1,6 Bar
Bei Diagonalreifen kann man zwischen 0,8  und 1,6 Bar fahren je nach Einsatz.
Bei 0,8 Bar darf er nomal nicht mehr schaukeln vieleicht ist dann die Felge krumm.
Oder er hat bei einer Vollbremsung einen Bremsplatten erhalten.
Jupp
Fahre mal mit dem Schlepper auf eine Waage und messe die Achslasten.
Dann würde ich den Luftdruck, immer entsprechend der Last, anpassen.
Je nach Qualität des Reifens, kannst Du mit mehr oder weniger Luftdruck fahren.
Bei Arbeiten mit der Kreiselecke, kann ich meinen Kubota M135GX, mit 400kg Frontgewicht, vorne mit 0,4bar und hinten mit 0,6bar fahren-
Fährst du mit Frontlader?
Ich fahre auf meinem 353er Diagonalreifen BKT 11.2-28. Die Reifen sind noch recht neu!
Auch mein Traktor mit FL schaukelt, ein + oder - mit dem Reifendruck bringt bei mir wenig.
Ruhig läuft der Traktor aber bei 1 bar, wenn ich ohne FL fahre!
Gruß, Jochen
Wenn der der Reifendruck nicht weiterhilft kann man bei seitlichen Schauckeln (Trampeln), die Spurweite vergrößern. Dadurch ändert sich der Kippwinkel seitlich.
Wenn der Schlepper stampft, kann man eigentlich nur mit Luftdruck oder Ballast, arbeiten. Ich würde beim Stampfen erst versuchen mit Hilfe höherer Luftdrücke zu arbeiten, da Ballast immer auch höherer Kraftstoffverbrauch usw. zur Folge hat.
Sehr schlechte Reifen haben ebenfalls großen Einfluß
