Schrauben am IHC 353
Hago
28 März 2021
3
ich habe einen IHC 353   BJ 1970.
Heute Nachmittag wollte ich zwei fehlende Schrauben ersetzen und habe bemerkt, dass die Schrauben keine gängigen metrischen Gewinde haben.
Die Gewindedurchmesser, die ich brauche, sind aber genau 6mm und 8mm - mit der Schiebelehre gemessen. Zollgewinde scheinen es demnach auch nicht zu sein.
Die Gewinde haben aber eine etwas größere Steigung als die normalen M6 und M8 aus dem Baumarkt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was das für Schreuben sind und woher ich Ersatz bekommen kann?
Grüße,  Hago
OK, wenn ihr meint, dann versuche ich mal passende Zollschrauben zu bekommen.
Über einen Tipp, wo ich da am ehesten fündig werden könnte, wäre ich schon sehr dankbar.
In der Regel sind nur bei zugelieferte Komponenten (zB. Bosch) metrische Schrauben bzw. Gewinde verbaut. Je nach Schlepper können aber auch zB die Radbolzen MF Gewinde sein. Schau mal auf www.zollshop.de dort gibts auch Gewindelehren.
Noch ein Tip: Baumarktschrauben haben am Schlepper nix verloren! Meist ist die Güte nicht mal 4.6 An deinen IHC gehören, vor allem für tragende Teile, mindestens 8.8 (Grade 5) oder besser 10.9 (Grade 8).
hallo,
Auf www.zollshop.de bekommst Du die passenden Schrauben.Es ist leider so daß eine Firma die in
Deutschland produzierte Zollschrauben verbaute.Noch dazu UNC das Gröber ist als das Metrische
Regelgewinde.
Viele Grüße
vielen Dank euch.
Ich habe alles bekommen, was ich brauche - bei zollshop.de und dazu auch noch sehr schnell und vernünftig verpackt ( nicht jede Schraube in einem riesigen Karton :-) )
Gruß,  Hago
