Schrauben Armaturenbrett
Quackman
22 September 2008
160
83527 Haag
Hallo,zwei der drei Schrauben vom Armaturenbrett vom 624er wollen nicht mehr fest werden. Sieht  aus wie Zollgewinde und dafür hab ich nichts zum nachschneiden.Hat hierfür jemand eine Lösung?Besten DankWolfgang
Kannst du nicht einfach ein normales Gewinde nachschneiden? Sollte klappen. Grüße aus die Niederlande von René, ein Elektrotechniker in Ausbildung:)
hab ein M6 Gewinde reingeschnitten und von einem billigen Metallregal die Schlitzschrauben mit riesenkopf reingedreht. Geht.
Gruß Matthias
Hallo Zusammen,
Ich hab das Problem das mir alle Armaturenbrettschrauben abhanden gekommen sind.
Weiß jemand was die für ne Bezeichnung bzw. größe haben?
Gruß Klexmo
Hallo liebe IHC Schrauber,
ich hole dieses alte Thema noch einmal hoch.
Weiß mittlerweile jemand, wo man die Schrauben fürs Armaturenbrett herbekommt?
Danke und viele Grüße
Servus,
wie hier schon 1-2x geschrieben, auf ein passendes Metrisches Gewinde umschneiden und die entsprechende Schraube eindrehen.
Gruß Matthias
Für welchen Schlepper überhaupt? Beim 633 sind nur Blechschrauben drin, wenn die ausgerissen sind einfach etwas größere nehmen. Für das Armaturenbrett der CM Schlepper gabs Aluschrauben in Zoll, von denen hab ich neue da,
Gruß Schorsch
Hallo, die Größe der Schrauben weiß ich nicht , da mußt du selbst Messen. Hier im Forun unter IHC Technische Unterlagen ist eine Tabelle für Zollschrauben mit den Abmessungen hier findet man die richtige Bezeichnung. So habe ich es auch gemacht, Schraube und Gewindeloch ausmessen, passende Bezeichnung suchen und das richtige bestellen, so funktioniert es.
Schöne Grüße.
