Schutzkappe Anlasser
Mac353
30 September 2012
498
85072 Oberbayern
hat jemand einen Tipp wo ich für den Anlasser meines 353ers eine passende Schutzkappe beziehen kann?
Die Suchfunktion im Forum habe ich bemüht und auch ansonsten im www nichts gefunden, das mir passend erscheint.
Der Innendurchmesser  für den "Sitz" (blauer Pfeil) sollte so um die 45 mm betragen
Grüße, Jochen
Hallo Jochen,
auf der Seite kannst Du dir was aussuchen.
https://www.google.com/search?q=gummi+schutzkappe+anlasser&tbm=isch&ved=2ahUKEwih_6vW6v_2AhWBOewKHQTFBh8Q2-cCegQIABAA&oq=gummi+schutzkappe+anlasser&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6BAgAEEM6BAgAEB46BggAEAgQHjoGCAAQChAYUO4ZWN-oAWC2uAFoAHAAeAKAAaEBiAHLGZIBBDMzLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=lbxNYuHgCYHzsAeEipv4AQ&bih=460&biw=1067&rlz=1C1OKWM_deDE779DE781&hl=de
Gruß Demian
Hallo Jochen,
das könnte daran liegen, da es so was nicht gibt.
Ich wüste auch nicht, wie das montiert werden sollte, da die Anschlüsse nach der Kappe befestigt werden müsste und da sollte die Kappe geschlossen sein.
Gruß Demian
Hallo Jochen, mir ist keine andere Schutzkappe ekannt, als die gezeigte. Aber wenn Du schon so pingelig bist, wäre es gescheiter die fotographierte Schutzkappe zu erneuern, denn was da als Gummifetzeneup-1137330340-c0e81bc80938b85c20ad7957be90013a-1649346107_big.webp rumhängt verdient noch nicht mal den Namen "Schrott".
Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.
Hallo Jochen,
so wie Dieter das schon gesagt hat, gibt es die Kappe nicht für die gesamte Anschlussplatte, sondern nur für den Einzelanschluss. Dabei, so wie auf dem Schaubild zu sehen, ist auch nur der untere Anschluss (rote Zuleitung) mit einer Kappe bedeckt. Das sieht dann so aus, wie bei meinem IHC 423.
Gruss Joerg
Guten Morgen
@ Dieter: mir war nicht klar, das nur ein Anschluss abgedeckt wird. Ja, die Gummikappe ist völliger Schrott, darum will ich diese ersetzen.
@ Joerg: Danke für das Bild
Grüße, Jochen
