633A:
Hallo Thoddi
Das Abdrehen geht aber nur wenn die Scheibe noch keine Risse hat, sonst ab in den Schrott damit.
Mit 2,5mm ist die Grenze zum Abdrehen errreicht mehr dürtfe da nicht drinliegen.
Wenn der Dreher sauber arbeitet und die Scheibe ganz plan einspannt so daß auf der ganzen Fläche das gleiche Maß abgetragen wird sollte die Wuchtung erhalten beiben.
Da ist das Aufspannen mit Ausrichten eine der Arbeiten die man sauber ausführen muß, da am besten die Scheibe vorher mal genau vermessen. Entweder wenn man beikommt mit eine Bügelmessschraube oder auf einer Messplatte mit der Messuhr.
Da darf die Abweichung nur im 1/100mm Bereich liegen, alles darüber ist zuzviel. Habe in der Zeit als Dreher selbst schon viele Teile gehabt wo mehr Zeit zum Aufspannen und Ausrichten gebraucht als nachher zum Drehen.
Wenn man da ganz sicher gehen will kann man die Scheide bei einem Motorinstandsetzer abdehen lassen die sollte auch wuchten können.
Noch eine Anmerkung zum Wuchten nach dem Abdrehen eine ungleiche Ansammlung von Schmutz würde dann auch zu Beschädigung von der Kurbelwelle führen.
m.f.G.IHC633A
Auch wenn die Scheibe Risse hat, ich wunder mich oftmals wo die Risse nach den Abdrehen geblieben sind, viele sind Oberflächenrisse!
Bleiben da Risse nach den Abdrehen ist die Schwungmasse besser nicht mehr zu gebrauchen!
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen
