Seitenmähwerk defekt
LPG Walter
8 Januar 2012
42
01728 Pirna
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen. Unser Seitenmähwerk am 323 ist defekt und zwar die Gabel mit der Feder zum festhalten des Messers.(Metallschloß für Triebholz, Treibstange,Halbschale) Verzeit mir bitte die Wortwahl, ich kenne die genaue Bezeichnung des Teiles nicht. Es handelt sich meiner Meinung nach um ein IHC 4-15 Mähwerk.(Rasspe?) Hat jemand eine Ersatzteilliste als Scann oder so? Bzw. kann mir jemand sagen, wo es Ersatzteile gibt? Bin für jede Info dankbar. Achso, die Gabel dafür habe ich gefunden im www aber was für eine Feder mit welcher Spannkraft und Durchmeesse/Länge brauche ich da noch? Auf den Bildern könnt Ihr das Teil erkenneN: Es ist mit Bindedrat festgehalten.
Gruß Tilo
[/url]" />
[/url]" />
[/url]" />
[/url]" />
[/url]" />
Hallo Tilo, folgende Teile sind erforderlich:
Bild Nr: 12 Treibstangenband 2 Stück BestNr.: 1405754R1
            13 Schraube mit Splintloch                 1405755 R1
                 Mutter dazu                                      125366
             14 Klemmlagerschale                         1405743 R1
             15 Klemmlagerschale                         1405744 R1
             16 Feder                                           1405746 R1
             17 Klemmgabel kpl.                            1405320 R91
Wenn Du keinen Lieferanten findest, dann e-Mail an den "Linksdreher".Habe auch E-Teilliste und Betriebsanleitung.eup-1124325442-47e6ba50b43803ac38e980258e938300-1436105879_big.webp
Hallo Anton
Habe auch schon beim Händler nachgefragt. Soll eine Mail schicken was ich suche. Sie können mir aber nicht zusichern, ob sie die Teile besorgen können.
Habe aber schon tolle Hilfe bekommen. Danke
Hallo Tilo,
Vor einige Zeit war bei mir (habe das aehnliche Maehwerk wie ich auf deine Bilder sehe) eine Lagerschale kaput gegangen. Die Ursache war das die Gabel etwas auseinander gegangen war.
Alles ist jetzt wieder in Ordnung weil neue Gabel und Lagerschalen noch einfach bei GranitParts zu bekommen sind. Gebe auf dem Internetseite von Granit einfach z.B. das Nummer 1405744 ein und gehe danach weiter zur Online-Katalog und alle Maehwerkteilen die Granit hatt, sind da.
Hoffe das ich dich geholfen habe.
Hatte auch das Problem das die Klemmgabel nimmer geklemmt hat. Habs gabz Simpel mit ner 12er Schraube, 2 U Scheiben und ner selbsichernden Mutter gelöst. Und es funktioniert...
Kannst du nochmal erklären was die Nummer 19 für ein Teil ist, bzw. dazu auch die ET Nummer angeben.
Die Nr. 16 wird vermutlich über die Nr. 18 geführt und in den Klemmlagerschalen gehalten Nr. 19 müsste ne Art Sicherungsbolzen sein, ist das so richtig?
Linksdreher:
                 Mutter dazu                                      125366
             16 Feder                                           1405746 R1
Hallo Tilo, die Nummern 18 + 19 sind als Einzelteile nicht lieferbar, es muss die Nummer 17 (Klemmgabel) genommen werden denn hast Du den kompletten "Frosch". Die Nr. 18 dient als Führung für die Feder Nr. 16. Gruß, Dieter, der "Linksdreher".
