diggedemm
habe heute meinen nach dem Schaltschema der Betriebsanleitung neu verkabelten 353 in Betrieb genommen.
Dabei ist was seltsames aufgetreten.
- Beim Rechtsblinken hat es links geblinkt und beim Linksblinken rechts
- Bei der Betätigung des Fernlichthebels hupte das Horn.
Habe daraufhin alle Kabelverbindungen nochmals überprüft. Keinen Fehler gefunden. Habe meinen Freund kontrollieren lassen. Er hat auch keinen Fehler gefunden.
dann haben wir einfach am Blinklichtschalter Rechts mit Links vertauscht und das Kabel vom Horn und für das Fernlich ebenso.
Jetzt blinkt es auf der richtigen Seite, das Fernlicht geht jetzt auch, aber die Hupe nicht.
Hat jemand eine Idee, was hier das Problem ist?
Ein weiteres Problem habe ich mit der Blinkfrequenz.
Habe einen elektronischen Blinkgeber eingebaut und einen Warnblinkschalter von Bosch.
Beim Warnblinken ist alles okay. Aber beim Rechts- und Linksblinken ist die Blinkfrequenz viel zu hoch.
Grüße aus Metzingen
Ingo
Grüße aus Metzingen
Ingo
