seriennummer 423
-Sjakie-
3
Hallo,  ich habe ein International 423 gekauft, aber jetzt erst bemerkt das kein seriennummer anwesend ist. Ist es moglich diese seriennummer irgendwo heraus zu finden ? Es gibt auf mehrere ecken nummern.
Sorry, mein Deutsch is nicht so gut, ich komme aus die Niederlande
Hallo Sjakie, die 423 hatten Fahrgestellnummern von NT 1000001 bis NT 1027803 und Du findest die Nummer mit Schlagzahlen auf der rechten Getriebeseite. Gruß vom "Linksdreher".eup-1131162969-bfde99707c8d2c1db290770ee90754ad-1479984281_big.webp
hallo linksdreher,  ich habe die farbe entfernt und eine nummer gefunden,  aber keine NT 10....  Sondern: 423 G  211112  , unten die 423 steht noch eine 0 ,  unter die 21112 steht 534
gr sjakie
moin Sjakie,
die von Dir genannten Nummern lassen auf den Getriebeschlüssel schließen, ist die Position 4 in der von Dieter eingefügten Zeichnung. Die Fahrgestellnummer ist im Normalfall ca. 20 - 30 cm weiter nach vorn
mfG Heiko
Hallo,  jetzt habe ich auf stelle 3 die farbe weggemacht und eine nummer gefunden. Die lautet: 1103018.   keine NT10... aber schon eine 7 stellige nummer ? Ist das dan der seriennummer?
In die Niederlande mussen nachstes jahr alle schleppers eine nummernschild, und dazu auch papiere. weil es fahrzeugen sind die schon lang da sind, ist keine erstzulassung gefragt.
es reicht wenn mann die daten vom fahrzeug antragt. dazu brauch ich der seriennummer (auch fur die Versicherung)
gr. Sjakie
Hallo Sjakie,
kann es sein das es ein 353 ist??
Seriennummer 1100001 bis 1119167.
Die Nr. passt auf einen 353 und ist Baujahr Ende 1967.
Viele Grüße
Werner
Ehem,
wir wissen das diese Informationen für das Getriebe zutreffen.
Ob vorne 35 oder 42 PS werkeln bleibt zu prüfen.
Gruß Matthias
