Seriennummer 433 733 der wie vielte ist es ?
-ihc 733-
Mein 433 er hat die Serienummer DO303OODOO3529 er ist einer von gesamt 17487 Stück
Mein 733 er hat die Serienummer DO3046ODOO1676  er ist einer von gesamt 10513 Stück
 Meine frage an die Experten und ganz besonders an Matthias Buschmann der wie vielte ist es vom 433er und 733er .Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
na das kann ich dir auch beantworten, weil die Seriennummern wurde fortlaufend vergeben:
Der 433 ist der 3530. der davon gebaut wurde.(Edit: 2530.)
Der 733 ist der 1677. der davon gebaut wurde.
Beides ziemlich frühe Typen.
Bei dem 733 würde ich jetzt mal auf Bj. 1981 tippen, bei dem 433 auf Bj. 1976/1977.
Torsten
IHC, alles wird gut!
der 433 ist der 2530. Schlepper der von den 433er gebaut wurde. Die SN vom 433 fing mit der Endziffer 1000 an.
Der 733 ist der 1677. Schlepper der von den 733er gebaut wurde. Die SN vom 733 fing auch mit der Endziffer 1000 an.
Siehe ihace.de unter Schlepper
Holger
Ok Torsten, du warst schneller, hast dich beim 433 aber um 1000 Stück verrechnet ;-)
Holger
@ Holger: Danke für deine Korrektur. Hatte die 1000 nicht abgezogen! (Das Alter.... muahaha ;) )
Torsten
Ja Torsten du hast das Alter der Schlepper genau richtig geschätzt. Es stimmt auch es waren beide Schlepper mit die ersten.
Soooooo,
Ich hab jetzt auch mal nachgeschaut, mein 433 hat Nr. DO3030 0D0 18259 und mein 733 DO3046 0D0 11663, also Beide aus dem Serienende.
Gruß an alle 33 Fan´s Thomas
Oben
