Sicherung fliegt beim 844
kapo 844
8 August 2013
16
Beim meinem 844 Bj 80 fliegt die Sicherung ganz unten beim einschalten der Zündung.Welcher Verbraucher hängt da dran? Betriebsanleitung leider nicht vorhanden.
Kabel zur Hupe und zum Bremslichtschalter überprüft,keine Mängel gefunden( Kabel dann ein bisschen anders verlegt).Schlüssel Stufe 1, Sicherung blieb ganz,Motor gestartet , Sicherung flog raus. Amaturenbrett raus,nichts gefunden,Startzuschalter überbrückt, funktioniert.Wahrscheinlich ein Kabelbruch im Armaturenbrett?Bei welchen Kabel müsste ich suchen?Zündschalter?
schalte mal alle Verbraucher ein und schau welche Funktionen durch die Sicherung gestört sind.
Dann klemmst eine Scheinwerferbirne mit Kabeln an die Fassung der Sicherung, anstatt der Sicherung.  Achtung gut gegen Kurzschluss isolieren und auf nichtbrennbare Unterlage legen !!!
Jetzt suchst die Fehlerstelle, indem an allen Kabeln rüttelst,  und immer wenn die Birne leuchtet ist der Kurzschluss aktiv.
Auf diese Weise verbrennst keine Sicherungen
Gruß Rainer
Hallo Rainer
Klasse Idee muß man sich merken weil es nervig ist immer wieder die Sicherung zu überprüfen ob sie noch ganz ist oder nicht. Man lernt nie aus.
Gruss Rolli
Habe ein neues Zündschloss eingebaut,da es beim Schalten auf Stufe 1 einen Wackelkontakt hatte.Funktioniert wieder alles super
