Sicherungsbelegung 1056XL Baujahr 1992
Juergen D439
20 Juli 2009
1.745
Nähe Gifhorn
bei mir Sicherungen in Drei Reihen hinter dem Amarturenbrett verbaut. In der obersten Reihe geht immer eine 15A Sicherung nach wenigen Sekunden Zündschlüssel an durch.
Ich habe zwar etliche Unterlagen, aber ich finde keinen Sicherungsplan. Ich sehe zumindest, dass der Zigarettenanzünder und die ein/zwei polige Steckdose daran hängt.
Hat jemand einen Sicherungsplan für dieses Fahrzeug?
Da es diese augenscheinlich so nicht gibt würde mich dafür ein Schaltplan bzw. eine Bedienungsanleitung für dieses Baujahr interessieren. Für 1984 habe ich eine Anleitung aber da ist der Sicherungskasten und Schaltplan ein anderer.
Hallo Jürgen,
weis nicht ob dir das hilft, hab einen 844, Bj. 1993.
schick dir mal meine Sicherungsbelegungeup-1138310314-23f16bd49f30a8196d59b09f387d5310-1775835988_big.webpeup-1138310314-b272b894cbd936bee387a5cb0f358ccb-1775836011_big.webp
Die Sicherungsbelegung ist als Aufkleber an der Abdeckung angebracht.
Gruß Rudi
Hallo Rudi
Super!!!
Danke!!!!!
Das scheint zu passen!
Ich überprüfe das mal genauer
Bei meiner Abeckung ist weder beim 844 noch beim 1056 etwas eingeklebt. Evtl. Mal neu gekommen
schalte den Allrad ein bevor du die Zündung anmachst, wenn dann die Sicherung nicht durchgeht weißt du wo der Fehler ist.
Beitrag erst eute gelesen...
Warscheinlich das Kabel zum Allradschaltventil irgendwo durchgescheuert.
Frank
Hallo Frank
Allrad lässt sich ein und ausschalten. Hört man am besten wenn man schneller auf der Strasse fährt.
Die Sicherung ist die wo zumindest die Steckdose Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wird.
Es ist bei dem Foto oben entweder die Sicherung 4 oder wahrscheinlicher Sicherung 15 wo der Zündschlüssel abgebildet ist. Rundumleuchte habe ich nicht das andere Symbol keine Ahnung?
Ich suche noch was da außer Steckdose noch drauf liegen könnte. Die Belegung beim 844 und 1056 sind jedenfalls nicht ganz identisch.
