Sind beim IHC 423 zöllige Hydraulikleitungen verbaut ?
OL-IH-423
16 Juni 2011
900
26639 Wiesmoor
ich baue gerade meine Hydraulikanlage von 2x EW auf 1xEW + 1xDW um. Dafür muss ich die Leitung welche vom Druckfilter zum Vorsteuerblock geht und unter den Steuerventilen verläuft umlegen.
Habe den Ringanschluss für die Hohlschraube abgeflext, die Leitung vom Filter ausgehend etwas umgebogen und wollte nun ein Stück Rohr dazwischen klemmen. Habe dafür 15L Schneidringverschraubungen besorgt, wollte diese auf die IHC Leitung schneiden was aber nicht funktionierte. Der Schneidring lässt sich nach dem Einschneiden noch drehen.
Habe daraufhin erstmal die Leitung nachgemessen, diese hat einen Durchmesser von ca 14,85-14,90 mm.  Ist das ein zölliges Maß ? Wenn ja müsste ich wohl extra zum CaseIH Händler und da Verschraubungen und Präzisionsrohr besorgen ...
Danke und Gruß,
Pascal
Eigentlich gibt es meines Wissens kein Zoll Rohr mit 14.9mm DM. Wenn Du den Schneiring nach dem aufziehen noch drehen kannst kann das schon sein.
Wichtig ist aber daß er sich eingeschnitten hat und nicht nach vorn rausrutschen kann.Kannst Du feststellen um was für ein Fabrikat es sich handelt?
Ermeto od. drgl. Die neueren Ermeto Schneidringe haben zusätzlich noch eine Gummidichtung
   Die zusätzliche Gummidichtung ist einigermasen zu erkennen. Es handelt sich um eine Ermeto Verschraubung 18 L  L=Leichtbau im Gegensatz zu S (schwer)
 . google mal :Ermeto Verschraubungen
        Gruss Harry
Hallo Pascal
Da sind Verschraubungen der Grösse "S" verbaut
schau mal z.B. bei Hytec Hydraulik oder bei deinem vorbei
Die Hydr.-Leitungen sind für Drücke bis ca.600 bar ausgelegt, frag mich nicht warum
KEINE AHNUNG
Gruß Fritz
das man den Schneidring nach dem Verpressen noch drehen kann ist normal. So wurde es mir gelernt. Es muss eine sichtbare "Einschneidung" vorhanden sein.
Das ist eine gewöhnliche 15L-Verschraubung.
Es gibt keine S-Verschraubung mit 15mm Rohr. Entweder 14mm oder 16mm Außendurchmesser, sprich 14S oder 16S.
Hab bis jetzt auch nur zweimal die Schwere Ausführung an Traktoren in den Fingern gehabt. Einmal an einem Fendt 105LS Hubzylinder vom Frontlader und an einem Bergmeister Schmalspur, aber die verbauen scheinbar das was gerade da ist.
Metrisch schwer wird hauptsächlich im Nutzfahrzeug bereich eingesetzt.
Schonmal Danke für die Antworten.
Also müsste es funktionieren ? Vor und zurück bewegen kann ich den Schneidring nicht, lediglich drehen
Dann mach ich den Versuch mal morgen ob es geht oder nicht ...
Gruß Pascal
alles kein Problem ! Hab mir auch nochmal Anleitungen für die Schneidringe durchgeschaut, da steht auch drinne dass sich der Ring ruhig drehen darf.
Funktionierte auch :-)
Gruß Pascal
