Hallo alle zusammen,
Ich habe ein Problem bezüglich meines Case IHs. Da sich der Originale Sitz so langsam auflöst und es auch nicht mehr bequem ist, darauf zu sitzen möchte ich den nun auswechseln. Einen neuen Sitz habe ich mir schon besorgt. Mein Problem besteht jetzt darin dass ich nicht weiß wie der alte befestigt ist. Auf meinem Case ist eine Combi Cab verbaut, welche innendrin mit verschiedenen Blechteilen verkleidet ist. So unteranderem die Hebel der Hydraulik und unter dem Sitz wo wohl der Hydraulikblock mit abgedeckt ist. Nun kommen aus aus der Blechverkleidung unter dem Sitz die vier Schrauben für den Sitz welche sich aber mitstehende wenn man versucht die Muttern zu lösen. Gibt es eine Möglichkeit die Blechteile zu demontieren? Sind die Schrauben nur lose von unten nach oben durchgesetzt?
Fragen über Fragen... Eventuell hatte hier ja schon einmal jemand das gleiche Problem oder kann mir einen Tipp geben wie man den Sitzwechsel am besten durchführen kann.
Gruß Mark
Gruß Mark
