Sitzschwinge DED-3 gebrochen
Mccormickpascal
1.058
schon seit wir unseren DED-3 haben war ein Riss an der Sitzschwinge, am oberen Stahlblatt.  Der Riss wird immer größer und der Sitz geht weiter runter.   Hält da normales schweißen?
Ist es normal dass unter dem Sitz keinerlei Puffer oder sonstiges ist, der Sitz praktisch frei schwebt. Kann man da einen Puffer unter bauen damit der Sitz nicht mehr soweit runter kommt und die Schwinge weiter bricht ??
Pascal
Bei meinem ist nicht zu erkennen das das eine art Pufferung hin gehört. In den Unterlagen ist auch nichts davon zu sehen. Ich gehe deshalb davon aus das es so gehört.
Zum schweissen kann ich nichts genaues sagen. Aber ich vermute das es halten würde wenn du es normal schweisst
