Spezialdorn zum Einschlagen des Kurbelwellendichtring (getriebeseitig)
-IHC633AS-
6 Dezember 2012
53
66909 Matzenbach
bin derzeit gerade dabei die Kupplung an meinem 633 AS zu tauschen.
Habe dabei gesehen, dass der getriebeseitige Kurbelwellendichtring etwas Öl ablässt, also getauscht werden muss.
Zum Einpressen des neuen Simmering in den Dichtringhalter gibt es einen Spezialdorn.
Hat jemand sowas, bzw. kennt das Teil jemand?
Möchte mir ggf. das Teil selbst drehen, bräucht dazu aber die Maße.
Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar, kann leider kein Bild aus dem WHB hochladen, da irgend etwas mit meinem Profil nicht stimmt.
Edgar
Hallo Edgar, diese Werkzeuge sind erforderlich, habe aber leider keine Maße. Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.eup-1137136097-90b2ac3057b292d4588b10f7b76be09d-1618477767_big.webpeup-1137136097-4c84f39ad0ce154e1325856be39f04cf-1618477810_big.webp
Hallo Dieter,
danke für deine rasche Antwort.
Das was du mir da zugeschickt hast hilft mir schon ein grosses Stück weiter.
Aus welchen Handbuch hast du diese Spezialwerkzeuge?
Gruß nach Hessen
Mfg.
Edgar
015117674645
Hallo Edgar, die Abbildungen sind aus dem Werkstatthandbuch zum D-177 Motor. Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Hessens Mittelpunkt.eup-1137136260-1e316cdddff80eb611dd7d532547f602-1618494627_big.webp
Hallo Dieter,
habe leider nur eine Kopie des WHB vom Grundmotor. Da ist das dann wohl vergessen worden.
Habe aber jetzt im Ersatzteilkatalog Seite 14-18 auch die Speizalwerkzeuge mit Eräuterungen gefunden.
Nochmals herzlichen Dank für deine Zeit und Mühe.
Mfg.
Edgar
015117674645
Hallo Edgar,
Hast du dir den Dorn dann nachgebaut? Gibt es von IHC Zeichnungen das man sich gewisse Spezialwerkzeuge nachbauen kann?
Mir geht es nich nur um den Kurbelwellendichtring sondern auch um den Dorn zum Einschlagen der Düsenhaltebuchse.
Vielleicht hat da ja jemand was?
Gruß Franz
Hallo Franz,
anbei die genauen Maße für die Spezialdorne, findest du auch im Werkstatthandbuch Fahrgestell Seite 24.
Ich habe die Dorne aus 12.9 Material gefertigt..
Trotzdem haben die sich jetzt beim Austreiben der Splinte vorne leicht breit geklopft, ist halt kein gehärteter Stahl wie ein Splintaustreiber.
Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir Splintaustreiber kaufen, die in etwa den Maßen der hier angegebeben spitzen entsprechen und dies mit entsprechenden Rohren oder Vollmaterial verlängern.
In dem o.g. Werkstatthandbuch findest du auch auf den Seiten 84 und 85 Maßzeichnungen zu anderen Spezialwerkzeugen..
Mfg.
Edgar
015117674645
Hallo Franz,
Entschuldigung.
Habe deine Anfrage nicht richtig gelesen.
Wie ich dir schon geschrieben habe, gibt es im Werkstatthandbuch Fahrgestell vereinzelt Maßzeichnungen von Sonderwerkzeugen.
Da wo es keine gibt muss man halt improvisieren.
Mfg.
Edgar
015117674645
