Schrottigel
- Registr.
- 24 August 2016
- Beiträge
- 1.021
Hallo Oliver,
wenn Du die Glühkerzen noch nicht gekauft hast, solltest Du das noch mahl überdenken. Meiner Information nach hat die Bilstein 17215 eine Betriebsspannung von 9 Volt und müsste mit Vorwiderstand betrieben werden. Weil beim glühen die Spannung auf ca. 11 Volt fällt und beim Starten auf ca. 9 Volt ist es zu überlegen ob man sich darüber überhaupt gedanken machen sollte ob die Lebensdauer dadurch beeinträchtigt wird. Zum anschliesen und überbrücken habe ich keine Bilder, aber im Prinzip ist das kein Problem. Vom Glüh-Anlasschalter Klemme 19 ein Kabel direkt zu den Glühkerzen legen und die Glühkerzen mit Kabelbrücken miteinander verbinden. Dann sollte noch am Glüh-Anlasschalter Klemme 17 eine Brücke auf Klemme 19 gelegt werden. Das neu verlegte Kabel und Brücken sollte einen Querschnitt von 6 Quadraht haben und vom Glüh-Anlasschalter zu den Kerzen im Schutzrohr liegen.
Gruß Schrottigel
Gruß Schrottigel
