Ständig Luft in der Bremsanlage! Aber woher?
Franz844
21 August 2016
340
Augsburg
Hallo IHC Freunde,
ich brauche dringend euren Rat. Habe an meinem 844 XL Plus die Hydraulische Bremsanlage überholt. Da nur eine Seite gebremst hat. Die rechte Seite war föllig verschlissen. Die linke Seite fast neuwertig. So nun haben wir erneuert:
O Ringe am Bremskolben
Simmerring am Zwischenflansch wo die Achse dran kommt
Bremsscheiben 4 Stück
beide Bremszylinder
entlüftungsschraube links
So nun haben wir immer das Problem dass beim Entlüften der linken Seite ständig luft kommt. Die rechte Seite ist föllig in Ordnung. Es baut sich druck auf. Und das Bremspedal (rechts und links sind nicht verriegelt) geht schwer. So wie es rechts auch der Fall ist. Plötzlich geht es wieder leicht durch zu treten. Und es kommt auch wieder richtig viel Luft mit.
An der Leitung die vom Bremszylinder zur Achse hinter geht ist unten am Kabineneck ein kleines Stück Gummischlauch. Kann es sein dass hier die Luft her kommt? Wenn ja. Würde dann nicht eigentlich Öl an dieser Stelle austreten?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Danke schon mal
Schönen Abend
Gruß Franz
