Stärkere Hydraulikpumoe
PSX2000
16 Juli 2009
514
92363 Breitenbrunn
Möchte an unserem 744 er die Hydraulikpumpe tauschen , da die jetzige undicht ist.
Wegen neu angebauten Frontlader wäre es wohl gar nicht so verkehrt gleich eine mit etwas mehr Leistung einzubauen.
Hat jemand eine günstige Bezugsquelle für ein solches Teil ?
Mfg Gerhard
Kirdneh hir
Hallo du sagst das du einen Frondlader eingebaut hast, hast du die hydraulik in einen extra Ölkreis gelegt? Wir haten vor vielen Jahren eine Pumpe wo man mehrere Elemente hintereinander  schrauben konnte. Bei unseren hatte er von hause aus schon 2 Kreise, wir haben dann, kurz nach den einbau einer Froundhydraulik. einen dritten nachgerüstet. Also einen für hnten einen für Lenkung und einen für vorne. Die Leistung reichte sonst nicht aus.
Habe keine Ahnung wo er die her hatte war wohl eine Bosch.
Die Probleme gab es auch nur wenn hinten und vorrne gleichzeitig Leistung gefragt war.
Gruß Kirdneh
Hab auch Doppelpumpe , muß ja wegen Lenkung .
Dritter Kreis wird nachgerüstet , 8/3 Wege .
Es soll noch eine Zange drann .
Mir geht‘s drum das ich die Pumpe eh wechseln muß und dann kann ich ja gleich eine mit besserer Leistung nehmen .
In eBay gibt‘s da was mit 11 / 8 oder so glaub ich mit 270 €  denke ich nicht teuer .
Mfg Gerhard
Kirdneh0441:
Kirdneh hir
Gruß Kirdneh
Hi Kirdneh,
hast Du ein Foto davon oder eine Bezugsquelle?
Gruß Matthias
Moin Gehard
stärker wird deine neue Pumpe eigendlich nicht (was den Druck anbelangt)
du hast nur dann eine höhere Literleistung mit der 11 cm³/U
mfG...Reinhold
