Stahlteile anfertigen lassen
Hallo Fabian,
was ich nicht so ganz verstehe ist warum Du so ein Material brennschneiden oder lasern willst. Warum nimmst Du nicht Flachmaterial in der passenden Größe? Da könnte man dann direkt vergütetes Material, z.B. 1.7225 (das bekommt man an jeder Ecke) nehmen. Dann braucht man nur einen mechanischen Bearbeiter (bei uns reicht dann noch ne Kiste Kölsch) der die passenden Löcher bohrt und die Zapfen dran dreht. Vieleicht hab ich das auch nur falsch verstanden.
Christian
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Idee.
Die Idee mit einem Flachstahl, welches noch bearbeitet wird hatte ich auch schon.
Insbesondere die Halterung "Flachstahl an Unterlenker" wollte ich schneiden lassen.
Vielleicht muss ich noch einmal über das Vorhaben nachdenken und ggf. aus Flachstahlmaterial 1.7225 eine einfachere Version der Ackerschiene bauen (lassen).
Da ich beruflich nichts mit Metall/Stahl zu tun habe, wäre ich auch nicht auf das von dir genannte Material gekommen, welches scheinbar recht gute Eigenschaften aufweist.
Danke und Gruß
Fabian
