Startproblem 745XL. Ursache??
killroy3210
11 Oktober 2010
54
hatte gestern ein Startproblem (745XL Bj.82)
Nach Vorglühen und drehen des Schlüssels kam nur ein „Klack“.
Der Anlasser hat nicht gedreht.
Hab dann bei eingelegtem Gang die Handbremse gelöst (abschüssiges Gelände) und der Traktor ist knapp 10 cm gerollt. Daraufhin ist der Motor beim nächsten Startversuch problemlos angesprungen.
Woran kann´s liegen? Stromkreislauf (Kontaktproblem) oder sollte der alte Anlasser mal überholt werden?
Danke für eure Hilfe
Grüsse Harald
könnte sein, dass es am magnetschalter liegt. hatten wir bei unserem 844er auch vor ca. zwei jahren. anlasser erneuert, weil der eh nicht mehr so dolle war und seitdem springt er einwandfrei an.
gruß,
henrik
Moin, tipp auch auf den Magnetschalter/Ausrückmechanismus.
Eventuell standen die Zahnräder so ungünstig das der Ausrückmechanismus es nicht geschaft hat einzurasten und die Kontackte nicht durchgeschaltet haben.  Nach dem rollen war eine bessere Zahnradkonstellation.
Ich würde da mal reinschauen evt. ist ja alles trocken, voll mit Ruß und nach einer Reinigung und frisches Fett läuft alles wieder mit "Schwung"
Gruß Henry
