Vespeneddi
- Registr.
- 3 August 2006
- Beiträge
- 25
Hallo IHC Gemeinde,
brauche einen technischen Rat, mein 624AS will einfach nicht anlaufen, mit Überbrückungskabel zum VW Bus legt er gleich los. Den Glühanlass Schalter habe ich schon getauscht, da dieser schon mal geklebt wurde, den Anlasser habe ich auch getauscht dieser war ausgeschlagen und hinten an den Kohlen total eingelaufen. Habe heute mal mit den Überbrückungskabeln Masse und Saft an den Anlasser gegeben sozusagen Direktverbindung. Leider auch keine Wirkung, wenn ich normal starten will klackert manchmal der Anlasser aber anspringen tut er trotzdem nicht. Die Batterie habe ich heute gemessen, ist zwar neu hatte aber 12,10 Volt Spannung. Wenn ich diese in meinen anderen 624 Hinterrad einbaue läuft dieser ohne Vorglühen sofort an. Also wenn mir einer einen guten Rat bitte mitteilen. Danke mal im voraus.
gruß Markus
gruß Markus
