Startprobleme Anlasser 955
IHC Robby 955
3
Hallo Forum,
hab mit Interesse eure Infos zu den Sartproblemen verfolgt. Bin leider auch mit meinem 955er davon betroffen. Tolle Kiste am Gas, aber beim Anspringen habe mich schon öfters geärgert. Probleme wie bei vielen im Forum, unter 7° wird es schwierig. Habe mir auch einen 9V-Anker beschafft damit die Kiste endlich rumpelt. Wollte den Anker gleich montieren und siehe da... passt nicht. Hab einen Bosch Anlasser 0001369016 am Motor, welcher aber nicht im Handbuch auftaucht. Den Anker hab ich natürlich nach dem Handbuch bestellt. Leider. Meine Frage an euch. Kann es sein, dass dieser oben erwähnte Anlasser bereits einer ist mit mehr Leistung und einer höheren Drehzahl ist? Oder ist es ein älteres/neueres Model? Oder wie komm ich an diese Infos ran. Meine Suche war bisher leider erfolglos. Vielen Dank für eure Hilfe und macht weiter so.
Hallo Robby 955
Es gibt 2 Motoren die im 955 verbaut worden sind einen kurz und ein lang Huber daran kann es liegen das es nicht passt
MfG Sven
Hallo Forum,
danke für eure Infos. Ihr habt recht. Eure Aussagen decken sich mit denen meines Lieferanten. Für die kurze Anlasserversion gibt es keinen 9V Anker.
Aber nachdem ich jetzt schon für eine lange Anlasserversion einen 9V Anker habe, würde ich mir gerne einen langen Anlasser beschaffen, evtl. im Austausch oder so? Wohin kann ich mich hierzu wenden?
Danke für eure Hilfe sven 965 und 624+946!!!
Vielleicht könntest von mir bald den alten Anlasser haben habe ich müste den Langen haben muss aber noch genau schauen und schreibe dir dann die Bosch nummer ab.
Weil ich habe bei meinem 745XL auch das Problem mit dem Starten wie du aber ich möchte mir einen neuen Stärkeren Anlasser kaufen weil mit dem Anker umbauen will ich nicht da der Anker auch nicht billig ist und der Anllasser ist dann immer noch alt.
Melde mich dann wenn ich mehr weiß.
Hallo Case 745XL,
danke für dein Angebot. Falls du die lange Version verbaut hast, sollten es eine der 2 folgenden Nummern sein: 0001 359 014, oder 0001 362 300. Ab wann könnest du auf deinen "alten" Anlasser verzichten? Ich bin etwas in Zeitdruck. Danke für deine Info.
Meiner hatt die Nummer 0001362300.
Kann ihn dir erst geben wenn ich meinen habe vor Ende nähster Woche wird das nichts.
