Startprobleme beim 833
traktorist2222
18 Juli 2008
134
79XXX Lörrach
Technik
IHC 423, John Deere 6400
mein Onkel hat an seinem 833 Bj. ‘84 seit einiger Zeit Probleme mit dem Anlasser. Besonders bei warmem Wetter kann es sein, dass man 10x den Zugschalter betätigen muss, bis der Anlasser läuft. Sonst hört man nur den Magnetschalter klacken.
Es sind bereits neu:
  • Anlasser komplett
  • Zugschalter
  • Batterie
Hat jemand das gleiche Problem (gehabt) und eine Idee, an was es liegen könnte? Ist evtl. der Sicherheitsschalter am Kupplungspedal ein Problem?
Danke!
Martin
McCormick D 320 Bj. 1959
John Deere 6400 Bj. 1997 mit Funkwinde
Servus Martin,
ja, da tipp ich drauf. Was ist wenn Du direkt am Anlasser brückst? Springt er sofort an?
Lies Dir mal folgenden Bericht durch ...
733 Startprobleme
Gruß aus Franken
danke für eure Antworten.
Hier: http://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1132264171.1108490667.1108490667.1.neuer_anlasser_323er_cormick-international_harvester_neuss.html?onsearch=1 ist von einer Zeichnung von einem Alfred die Rede, leider zeigt es mir die Beiträge von jenem Alfred nicht an. Gibt es die Zeichnung zum Einbau des Relais noch irgendwo? Das sollte ja, nach den Beiträgen die ich in Ralfs Link und über die Forumssuche gefunden habe, Abhilfe schaffen. Nur bin ich jetzt nicht so der Elektrik-Fachmann.
Vielen Dank!
Martin
