Startsicherheitsrelais
ihac
11 April 2012
188
Hallo! hab nen 844XLa gekauft , bei dem ist die Elektrik total runter. Der Startvorgang mit Schlüßel funktioniert mal und mal nicht.Mit Drahtbrücke am Anlasser immer.Bim im Schaltplan auf ein Startsicherheitsrelais und einen Startsicherheitsschalter gestoßen. Meine Frage: welche Aufgabe haben beide Teile beim Startvorgang?
max
Aus meiner Erfahrung beim Autoschrauben würd‘ ich in dem Fall als erstes aufs Zündschloss, bzw den darin enthaltenen ‘Zündanlassschalter‘ als Fehlerquelle tippen. Ob der sich beim XL einzeln oder nur komplett mit dem Zündschloss tauschen lässt kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Das gemeine an ‘nem defekten Zündanlassschalter ist das der sich, bei verschlissenen Kontakten, nicht so einfach durchzumessen ist. Wenn man den mit der Prüflampe durchmisst ist alles ok auch wenn die Kontakte so abgebrannt sind das - vereinfacht gesagt: Am Anlasser nicht mehr genug Saft ankommt. In dem Fall hilft es wenn man ein zusätzliches Relais zwischen Zündschloss und Anlasser baut, das wirkt oft Wunder und ist nicht teuer und schnell gemacht.
Startsicherheitsrelais und Schalter sollen verhindern das bei laufenden Motor der Anlasser wieder in die Schwungscheibe eingespurt wird d.h. sobald der Motor läuft ist der Anlasser ohne Funktion.
Klaus
gebe mein halbwissen auch mal dazu
Startsicherheitsrelais und Schalter dienen eher dazu, den Motor nur im Leerlauf starten zu können (ohne eingelegten Gang)
nun stellt sich die Frage wie das Startsicherheitsrelais steuert. wenn er den Startstom vom Anlassschalter nur weiterleitet kann man es ja mal überbrücken.
also: Steuerkreis= Batt. und Sicherheitsschalter  Arbeitskreis= Anlassschalter und Anlasser
in diesem Fall könnte man auch ein anderse Arbeitsrelais verbauen und eine andere Ansteuerung klemmen. Startschalter und Sicherheitsschalter als Steuerkreis und Batt. und Anlasser als Arbeitskreis.
Hallo, danke für euere Tipps! Hab vergessen zu sagen daß ich das Zünschschloß bereits erneuert habe.
Was mich aber noch interessieren würde. Wo ist der Startsicherheitsschalter?
max
