Stecker an Kabel für Frontscheinwerfer
IHC533A
23 Januar 2018
220
94133 Röhrnbach
Guten Tag zusammen,
ich musste neulich den Kühlergrill meines 533ers entfernen. Hierzu muss man auch die Kunststoffstecker der Frontscheinwerfer abziehen. Leider sind die beiden Stecker bei mir über die Jahre so porös geworden, dass sie sich in ihre Einzelteile aufgelöst haben.
Gibt es diese Kunstoffteile für die drei Kabel zu den Scheinwerfern noch neu? Wenn ja, wo? Oder gibt es eine bessere Lösung, damit man die Kabel nicht immer einzeln stecken muss?
Vielen Dank für euer Auskünfte.
Freundliche Grüße
Max
Hallo Max,
die Stecker werden in unzähligen Angebote angeboten.
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/172359429334?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D5%26asc%3D20200818143230%26mech%3D1%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRankerWithCassiniEmbRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D172359435299%26sid%3DAQAKAAAAEHh0BcPnxvmSW5ZYMZ3XCPE%3D%26itm%3D172359429334%26noa%3D1%26plcampt%3D0%3A11349181014%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26rk%3D1%26pid%3D101224%26b%3D1%26mehot%3Dnone%26lsid%3D77%26meid%3D563d48f2d5724556a56e8f6d22f83ada%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101224.m-1
Gruß Demian
IHC533A:
Guten Tag zusammen,
Freundliche Grüße
Max
Hallo Max,
du könntest bei Ingo Hellmers (https://hellmers-kabelkonfektion.de/) nachfragen. Ingo Hellmers stellt komplette Kabelbäume nach originalen Vorgaben her. Ich habe von ihm meinen Kabelbaum für meinen IHC 423 und die Stecker für die Frontscheinwerfer passen perfekt. Der hat die bestimmt für dich auch einzeln.
Gruss Joerg
___
„Wenn Informationen von Menschen im Dialog oder in einer Diskussion verarbeitet wird,
dann ist dies nach allem, was wir wissen,
die tiefstmögliche Art der Verarbeitung.“
(Manfred Spitzer)
Hallo Max,
ich hatte im Rahmen der Kompletterneuerung aller Kabel an meinem D432 alle Stellen, die evtl. mal demontiert werden müssen (Kühlermaske, Heckkotflügel), mit AMP Superseal Steckverbindungen ausgestattet. So fällt es erheblich leichter, etwas abzubauen um sich weitere Arbeiten deutlich einfacher zu machen; z.B. die Kotflügel hinten abbauen um viel besser an die Bremsen zu kommen. Das ist ja eigentlich schnell gemacht, wenn man die Kabel nicht alle einzeln abklemmen und ziehen muss :-)
Gruß Markus
