Stellung Schalthebel der Untersetzung im Normalbetrieb beim 933A
933A power
15 Juli 2017
7
88069 Tettnang
ich habe mal eine Frage bzgl. der richtigen Stellung des Schalthebels der Untersetzung (links unten neben der Kupplung) meines 933A bei Normalbetrieb.
In meinem Buch zum Traktor habe ich gelesen, dass es wichtig ist im Nomalbetrieb den Hebel in der richtigen Position zu haben.
Jedoch steht nicht dabei welche das sein soll. Auch spür ich keinen Unterschied zwischen den einzelnen Stellungen.
Ist da schon was kaputt? oder macht sich das nur bei einer bestimmten Schaltstellung (Gangauswahl) bemerkbar?
Im Bild sieht man die aktuelle Position 1 (zum Fahrer hin eingelegt) mit der ich herumfahre. So hab ich ihn gekauft.
Und gestrichelt die alternative Position 2 (zum Motor hin eingelegt).
Vielen Dank im Voraus für Eure Infos und Mühen.
Hugo
Grüße aus dem sonnigen Süden
Hallo Hugo,
wie das beim 933 ist, weiß ich nicht genau. Beim 633 ist die vordere Stellung die Normalstellung und in der hinteren Stellung die Untersetzung.
Normalerweise muss da ein kleiner Geschwindigkeitsunterschied von ca 20 % bemerkbar sein.
Die Untersetzung greift bei allen IHC-Modelle, die ich kenne 433 -833 und 743 - 1056 auf alle Gänge in allen Gruppen.
Holger
Also bei meinem 933 ,
Stellung 1 (hinten) ist bei mir schnellgang dann läuft er ca. 40kmh , und stellung 2 (vorne) ist dann untersetzt, ergibt dann ca. 30kmh, natürlich im größten gang, ergibt dann irgendwas mit 20% untersetzung
Gruß Hans
vielen dank Euch für die Antworten.
Dann probier ich das nochmals aus ... kann ja über das Handy mit der Navi Software sehen wie schnell ich tatsächlich fahre.
Ich gehe mal davon aus, dass nicht gleich was kaputt geht wenn ich mit der Untersetzung rumfahr.
Gruß und Dank
Hugo
Hallo Hugo,
Holger hat das gut beschrieben .
In der Betriebsanleitung ist dies nachzulesen ! im 1. und 2. Gang der Kriechganggruppe sollten keinen schweren Arbeiten
damit verrichtet werden da sonst das Innenleben schaden nehmen kann .
Gruss Karl
Hallo Karl,
bezieht sich diese Einschränkung ( schwere Zugarbeiten nicht im 1. und 2. Gang bei eingelegter Untersetzung ) nicht nur auf das Superkriechganggetriebe ? Ich meine das es sich nicht auf die 20 % Übersetzung bezieht.
Es gab ja zwei Arten von Untersetzung, einmal ca. 20 % und zum Anderen ca 80 % Untersetzung als Superkriechganggetriebe.
Holger
Hab das 16+8 Getriebe 40km und in meiner Betriebsanleitung mal so gelesen ,
finde das auch bei dem Verhältnis logisch .
Mal sehen ob ich das die Tage finde und einscannen kann .
Gruss Karl
