Steuergerät 523
patsers844-S
3 März 2008
250
35088 Battenberg-Laisa
hab jetz für meinen 523 ein neues Steuergerät bekommen, muss ich jetzt bevor ich das alte abschraube erst das ganze Hyd.-Öl rauslassen oder geht das so?
was wäre wenn ich den Schlepper schräg an eine Böschung stelle sodass des Öl alle auf die andre Seite läuft? wäre das denkbar,es zu wechseln ohne das der Rest rausläuft?
mfg Simon
Öl braucht nicht abgelassen werden, da läuft nichts raus, da keine direkte Verbindung besteht.
Es läuft nur etwas Öl, welches im Steuergerät ist raus, daher auffangwanne aufstellen
Norbert
das finde ich ist falsch so wurde es bei mir auch gesagt als ich mein EW wechseln wollte das da nur das im EW befindliche öl rausläuft, das ist [BAD], als dann ein paar liter rausgelaufen sind habe ich dann das komplette Öl abgelassen dann funktioniert das.
ist jemand anderer meinung bitte sagen
gruß tom
tom ihc 724:
gruß tom
Hallo ,
du hast Recht.
MP4
ja Öl musst ablassen, ich habs mal vergessen es abzulassen und wollte Steuergerät abdichten dann kam die Sauerrei /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
das mit dem Öl ablassen ist nicht schön. Man muss immer aufpassen dass nichts
reinfällt.
In so einem Fall pumpe ich immer ab (Bohrmaschinenpumpe) .
Oder über einen Hydraulikschauch etwas rausdrücken (z.B. Dreiseitenkipper hochlassen und Hahn schließen.
Das müsste reichen, denn die Bohrung vom Vorschaltblock ist ja nicht ganz unten.
Ob du bei 40° noch vernünftig arbeiten kannst, weiß ich nicht. /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Gruß MP4
