Steuergerät D 439 nachstellen
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
habe am 439 solch ein Steuergerät verbaut.
Problem: es kann nicht mehr Druck aufgebaut werden als ca. 120 Bar. Also hebt die Heckhydraulik entsprechend
nicht mehr so stark. Ich habe noch ein zweites Steuergerät auf dem Kotflügel nachgerüstet für den Frontlader.
Da wird ein Druck von ca. 180 Bar aufgebaut.Also liegt es nicht an der Pumpe. Das Steuergerät (Bild) hatte vor dem
Nachrüsten des zweiten Steuergerätes auch schon so wenig Druck.
Kann man das Steuergerät nachstellen und wenn ja wo?
Casi
Das Foto kommt mir bekannt vor :-)
Ich kann es nicht sagen aber evtl hat dieses Steuergerät ein eigenes Überdruckventli
MFg Jürgen
das Foto habe ich hier im Forum nach der Suche zu diesem
Thema gefunden und habe es so übernommen.Hoffe, daß das so in
Ordnung ist.
Am Steuergerät ist eine Imbusschraube- kann man dort den Druck
einstellen oder muß man das Gerät öffnen?
Casi
no logisch ist das in Ordnung. Sonst hätte ich es ja nicht reingestellt.
Wenn es dort ein Überdruckventlil gibt ist es vermutlich eine Kugel oder ähnliches mit einer Feder. Da könnte man dann z.B. eine Unterlegscheibe drunter legen und so die Vorspannung erhöhen. Habe ich bei unserem Fendt auch schon gemacht. Aber in jedem Fall nachher den Druck messen.
MfG Jürgen
Hallo Casi, in den meisten Fälen ist hinter dem Öleingang ins Steuerventil ein DBV (Druckbegrenzungsventil) Aber wie schon erwähnt Druck messen nicht vergessen.Grüse Paylodoc.
vielen Dank für eure Antworten!! Habe eine Unterlegscheibe drunter gemacht
( war schon eine drin also sind jetzt zwei drin). Der Druck geht bis zu 170 Bar-
ein voller Erfolg! Es war aber nicht einfach, die Schraube wieder einzudrehen.
Ging ganz schön schwer!
Casi
