Steuergerät für Stoll Classic FL mit Schwimmstellung oder nicht?
-StephanV-
26 Mai 2009
63
38820 Halberstadt
an meinen 833 AS ist ein Steuergerät 1xDW und 1 xEW verbaut zur betätigung eines Stoll classic 855 FL. Nun muss das Steuergerät eines sein mit 2 x DW, da ja auch der FL 2 doppelt wirkende Zylinder hat.
Der 833 hat eine hydraulische Lenkung, Heckkraftheber und den FL
Nun gibt es Steuergeräte mit 2xDW, wobei 1 DW Schwimmstellung hat , oder eben 2xDW ohne Schwimmstellung.
1. Muss ich nun eines mit Schwimmstellung verbauen? Nun kenn ich auch nicht so recht den Unterschied :-(
2. Benötige ich eine Druckweiterführungsbuchse oder Dauerdruckstößel oder garnichts von beiden?
Grüße aus dem Harz
Stephan
Bestelle dir das passende Steuergerät für den Schlepper mit dem Frontlader bei Stoll, dann hast du alles genau aufeinander abgestimmt mit allen Leitungen und Anschlüssen und brauchst nichts mehr alles anpassen und dir alles zusammen suchen.
ich würde ein 2x dw aus dem Zubehör mit Druckweiterführung bestellen. Ohne Druckweiterführung ist das Mist. Ob du eine Schwimmstellung brauchst, musst du selbst wissen.
