Hallo Gerhard,
am gängigsten sind Druckspeicher mit 750ml Volumen.
Vergiss nicht, einen Absperrhahn zwischen T- Stück und Speicher einzubauen.
Dadurch lässt sich der Frontlader z.B. beim Stapeln von Paletten besser positionieren und der Lader spricht schneller an (Reaktionszeit).
Der Stickstoff Fülldruck ist abhängig vom Gewicht des leeren Frontladers, sollte jedoch 25 bar nicht unterschreiten (geht sonst zu Lasten der Lebensdauer der Membran).
Ist der Fülldruck höher als der Gegendruck des leeren FL, werden nur größere Druckspitzen geglättet und der leere FL "schwing" nicht richtig schön.
Somit ist als Dämpfer für den leeren FL 25 bar Stickstoff Fülldruck eigentlich immer die richtige Wahl. Soll damit auch ein beladener FL gedämpft werden, kann es sein, dass der Speicher bei zunehmendem Druck / Beladung "zu hart" wird.
Dann wäre z.B. 40 - 50 bar Fülldruck ok. Ist aber wieder für den leeren FL zu viel. Soll also der FL leer und voll beladen perfekt gedämpft sein, sind unter Umständen zwei Speicher paralell mit 25bar und 50 bar die richtige Wahl.
Dies verzögert dann aber wiederum bei Ladearbeiten die Reaktionszeit, da jedesmal das Speichervolumen auf der Ölseite entweichen und wieder aufgefüllt werden muss --> Absperrhahn.
Gruß,
Martin
